主题:【求助】请问一下1:1丙酮+正己烷萃取土壤能只用正己烷吗?
浏览0 回复12 电梯直达
分解者
微波萃取土壤测“有机氯农药”要用到1:1丙酮+正己烷,但是仪器老师说ECD不能进丙酮,怎么办呢?
分解者
轶辰
首先是ECD可以进丙酮的,其次你要了解萃取时加入丙酮的目的。你可以只加正己烷萃取,但会影响萃取效果,同时脱离了标准
安平
雾非雾
那您就萃取物,除水,然后把1:1的丙酮正己烷氮吹干,然后用正己烷定容就可以进样了。
分解者
原文由 雾非雾(mcds) 发表:那您就萃取物,除水,然后把1:1的丙酮正己烷氮吹干,然后用正己烷定容就可以进样了。
谢谢,如果我用索氏提取,温度一般设置多少呢
分解者
好的
为何不能进丙酮,是因为丙酮里含氧,而ECD检测器是不能进含氧的物质,辐射源金属表层容易被氧化。但轻微的含氧没有太大影响,但还是要少进丙酮。
分解者
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:为何不能进丙酮,是因为丙酮里含氧,而ECD检测器是不能进含氧的物质,辐射源金属表层容易被氧化。但轻微的含氧没有太大影响,但还是要少进丙酮。
嗯,谢谢,老师也说了,浓缩之后丙酮含量就少了,所以影响不大
Insm_b95c13fa
可以转换一下溶剂,萃取后的溶液第一次氮吹浓缩以后可以再加入一些正己烷再次浓缩,一般来说也需要转换一下溶剂的,丙酮对检测结果影响也很大
dadgoh
原文由 分解者(Ins_70bbea6c) 发表:谢谢,如果我用索氏提取,温度一般设置多少呢
索氏提取无需设置温度,其温度是由萃取溶剂沸点决定的。
