原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
是有实验过程对检测结果有直接影响的,都要进行校准或检定,比如,温度计,量筒,移液管,天平等都需要检定,加热台、防潮箱、二号粘度杯等等这些,你要确定这些需不要要计量,比如加热台需不需要稳定准确的温度控制,如果需要就要校准,以此类推
原文由 Insp_f2a9436c(Insp_f2a9436c) 发表:防潮箱估计是计量不了,没有具体量化的指标,研发过程的设备更应该进行计量,不然研发时需要的数据没有溯源,数据可能不准。
首先,非常感谢您的建议!
那研发实验室很多仪器都是作为样品调试检测用,仪器的精准度对检测结果肯定也有影响,但是检测的对象不是直接销售的产品。那这种研发过程应用的仪器也需要做计量判定吗?
关于加热台、防潮箱,今天稍微想了下,加热台类似烘箱是可调节温度的,我应该可以拿校准好的热电偶校下;防潮箱我是放药品的,和产品品质直接挂钩,这个还是要计量的。不知道这样对不对,你们有更好的建议吗?
原文由 Insp_f2a9436c(Insp_f2a9436c) 发表:校准不是你拿校准好的热电偶校下就OK了,校准也必须依据国家现行有效的校准方法进行,环境、设施、所用计量标准都必须符合校准方法的要求,校准人员必须具备有效资质,授权持证上岗。您所说的方法,充其量也就是“期间核查”。
首先,非常感谢您的建议!
