主题:【已应助】气相色谱仪进样口压力异常
echong1982
用DB-5的毛细柱子,做比卡鲁胺原料的残留溶剂和三氯甲烷残留,发现在氮气流速为4ml/min,分流比35:1的情况下压力只有2.8psi,是不是偏低啊?现在检测不出峰,溶剂峰一般会出一个80万峰高的平头峰,现在也没有?这是什么原因?求助啊,做了四天了,找不到原因。
echong1982
以前用DB-5的毛细柱做过做比卡鲁胺原料的残留溶剂和三氯甲烷残留吗?如果以前出峰正常。那你应该考虑是不是工作站没接好,或者进样垫改换了。
