主题:【已应助】色谱图中溶剂峰拉宽的原因是什么?如何排除?
wuruiqiqi
konika
色谱图中溶剂峰拉宽的原因及相应的排除方法有:
    (l)色谱柱安装不正确:重新正确安装色谱柱。
    (2)样品泄漏:检查泄漏原因并排除。
    (3)柱温和汽化室温度低:提高柱温,提高汽化室温度,保证样品进样后瞬间汽化。
    (4)分流比太低:提高分流比。
    (5)不分流进样时,初始温度过高:降低初始温度,使用高沸点的溶剂。
