主题:【已应助】色谱图中只有溶剂峰的原因是什么?如何排除?
ivanleo
konika
色谱图中只有溶剂峰的原因及相应的排除方法有:
    (1)注射器故障:用新的注射器验证。
    (2)载气流速不合适:检查载气流速,并根据需要调整。
    (3)样品太稀:注入已知样品进行检查,如果结果很好,就提高灵敏度或加大进样量。
    (4)柱温过高:检查温度,并根据需要调整。
    (5)色谱柱选择不当,不能使溶剂与组分分离:选择对组分分离更适宜的色谱柱。
    (6)载气泄漏:检查泄漏。
    (7)样品被柱或衬管吸附:更换衬套。如不能解决问题,就从柱进口端去掉l~2圈,并重新安装。
