主题:【已应助】气相柱子里面的物质跑不出来怎么办?
chen04252003
样品沸点太高了
提高柱温,气化温度,载气流速都不见峰出来
样品应该是残留在柱子里面了
液相都是用溶剂冲洗
请问,气相色谱怎样清洗柱子呢?能不能进几针溶剂洗啊?如果可以,用什么溶剂好?
或者有什么其他办法可以把残留在柱子里的样品冲出来?
chen04252003
可以用溶剂洗啊  先确认你的柱子不会在该溶剂下流失,然后该溶剂又可以溶解你的样品 ,每次5微升的进样  柱温提高 ,应该可以洗出来的。不知对你有帮助没有 。
