主题:【已应助】仪器的灵敏度会不会对样品的分离度产生影响
xinjin205
液相色谱——做样品(属于生物碱类)分析时,在岛津SPD-10A上分析时采用C18的柱子分析,珠峰很宽导致分离度达不到要求。最近购买一根新柱子为菲罗门的GEMINI填料柱,做生物碱类物品会比较好。在岛津SPD-10A上分析,峰形比以前好很多,所以分离度也很好。然后就在戴安U3000上做了同样的实验,结果而发现分离度还是很不好?这是怎么回事?
已知条件:温度为室温,流速1ml/min,进样量10μl  ,当然岛津SPD-10A比戴安U3000灵敏度差很多。
xinjin205
同一台仪器不同的柱子相比较,很显然固定相选择问题。同一种固定相不同的仪器,分离有差异,这应该与灵敏度关系不大,分离不好的原因有很多,例如管路系统死体积过大造成峰展宽也可以造成分离不好,灵敏度差异造成分离不好不是主要原因。
