主题:【已应助】液相色谱仪压力不稳
qyqydl
请教一个问题  液相色谱仪压力不稳  每进完一个样  开始进下一个样  压力会涨100多个PSI    然后稳定在一个值  有时候调流速的时候  本来固定一个流速 已经走平了 但过一会又会涨100左右PSI
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
qyqydl
可以用保存柱子的溶剂冲柱子(例如C18柱要保存在甲醇中就用甲醇冲柱子) 多冲一段时间 待平衡之后 再用所需流动相冲柱子 多冲一段时间 至平衡
