热导检测器是基于被测组分与载气的热导系数不同而进行检测的,当通过热导池池体的样品组成及其浓度有所变化时,就会引起热敏元件温度的变化,从而导致其电阻值的变化,这种阻值的变化可以通过惠斯登电桥进行测量。当载气以恒定的流速通过,并以恒定的电压给热导池通电时,热丝温度升高。若测量臂无样品组分通过时,流经参考臂和测量臂的均是纯的载气,同种载气有相同的热导系数,因此参考臂和测量臂的电阻值相同,电桥处于平衡状态,检测器无信号输出。当有样品组分进入检测器时,纯的载气流经参考臂,载气携带被测组分流经测量臂,由于载气和被测组分混合气体的热导系数与纯载气的热导系数不同,使得测量臂与参考臂的电阻值有所不同,电桥平衡被破坏,此时检测器会有电压信号输出,其检测信号大小和被测组分的浓度成正比,因而可用于定量分析。
