主题:【已应助】Agilent1100液相色谱柱,柱压变化,保留时间跟着变
malibing
Agilent1100液相色谱柱,前面有人用过乙腈和水冲完柱子,我在换上我的柱子后,排了5min左右的气泡,又用MeoH:H2O=30%:70%冲了有10min,待压力稳定在113psi 时才进的样品,2针压力都是113psi,很稳定,此时的出峰时间是4.5min,因为知道样品的出峰时间是在20多分钟,所以把水相拿去重新抽滤了后再进样,这时压力上去了,在161psi,稳定,出峰时间在24min左右,检查过柱子不漏液,流动相比例也没有变,不知道是什么原因导致的,求各位大神帮忙想一下有什么原因会导致这样的情况发生?在此先谢过各位了
malibing
平衡柱子时间不够,流动相平衡两个小时在看看,因为前面的用乙腈没平衡过来,保留时间变化太大,温度也有关系看看温度是否恒定,感觉保留时间变化太大还是柱子没有平衡。
