主题:【已应助】液相色谱基线噪音
xinjin205
我们实验室的色谱是戴安ultimate3000型,检测器是二极管阵列紫外检测器。流动相是甲醇:0.03%磷酸=70:30,检测波长是220、230和258nm。
有天实验过程中,检测器USB接口断开,工作站不能控制检测器,后重新连接以后,低波长的基线开始上下漂移。后采取一系列措施进行排查。
1 更换柱子,发现基线依然未变
2 不接柱子,仅接预柱和检测器时,状况变好。
第二天
1 把两个流动相混合在一个瓶子中,超声脱气后,走基线,基线变成锯齿状,高低波长都是这样
2 重新以之前的流动相甲醇:0.03%磷酸=70:30,锯齿状未消失
如果是流动池污染了,为什么高波长开始是正常的。如果不是,是什么原因,该如何解决。
xinjin205
检测器问题,不接柱子,用两通直接接检测器冲水,走四个小时看看,水的温度在六十度左右!
