原文由 christe 发表:
原文由 dickwang2008 发表:
原文由 christe 发表:
要求
高压四元泵,在线脱气,自动进样器,紫外检测器,恒温箱
以上配置 请问waters 2695 与agilent 1200 哪家产品会更好?
产品用与有效成分的定量分析
1200是快速分离液相,但是价格会更高。但是Waters的泵那是很好的,自己申请了专利
所谓"快速分离液相"应该是再加另一种分析柱的吧,就我的配置来说,如果用一般的C18柱也能"快速分离"?
请赐教
肯定是柱子不一样了,颗粒更小了,柱子一般采用比较短的柱子。另外,泵的压力更大了,最高到600ba,柱塞的延迟体积更小了,柱子最好要放在柱温箱里好提高分离速度和样品通过柱子的速度。再就是检测器的采样速率要比一般的检测器要高,拿紫外检测器来说,普通的检测器采样速率也就是5-10hz,高分度
液相的紫外检测器要达到60-80hz,还有一个关键问题,这么高的温度的流动相和样品一下进入检测器会造成很大的噪音,所以高分度检测器还要采用柱后冷却技术,在样品进入检测器前把温度降下来。总之和传统的HPLC有着本质的区别。
