原文由 浪淘沙隐(zhoujin83) 发表:方法开发,能有各种设备,如溶剂切换、色谱柱切换等当然是如虎添翼。不过没有的情况下,也是可以通过经验提高效率的。比如溶液,可以配制含有各个待测物的混合溶液,浓度可以稍微高点,进样后通过数峰的个数判断分离度问题;初始条件流动相极性稍小一点,以使出峰快一点;调整分离度时,改变的色谱条件应尽可能大一点,使效果明显一点。等等不一而足。一看就很有经验的样子……我是第一次自己建方法。。好几天了还没调好。快没信心了。。。。因为0.8的流速压力都很大3200多,导致不敢晚上走样,都是下班前冲柱子关机。。。
