主题:【已应助】硫酸根的检测
tzgdzz
我公司在成品检测硫酸盐时,总出现超标问题,考虑可能是检测方法的问题。想咨询一下各位都用的什么检测方法, 补充一下,我们用的比色法,步骤如下 取约0.2g样品,精密称定,溶于40ml水中,加入10ml的氯化十六烷基吡啶溶液,混和均匀后过滤,弃去初滤液。 取0.25ml 0.02N标准硫酸溶液,置于50ml比色管中,稀释至40ml加1ml3N盐酸,摇匀。 取25ml样品滤液,置于50ml比色管中,稀释至40ml加1ml3N盐酸,摇匀。 分别向样品溶液和标准液中加入氯化钡溶液3ml,用水稀释至50ml,充分摇匀放置10分钟,同置黑色背景下,从比色管上方向下观察,样品溶液颜色不得深于标准液颜色,每25ml滤液所含硫酸盐不应超过相当于0.25ml 0.020N的硫酸所含的硫酸盐量,即应不大于0.24%
junxi2008
用滴瓶称取50克试液于200mL烧杯中,加2滴甲基红指示剂溶液,用氢氧化钠溶液调整溶液成黄色,转入100mL容量瓶中,以水稀释至刻度,混匀,干过滤。移取50mL上述溶液于250mL烧杯中,以水稀释至约100mL,加2滴甲基红指示剂溶液,滴加盐酸溶液至溶液刚好呈红色,加热至近沸,迅速加入50mL已预热的氯化钡溶液,剧烈搅拌2分钟,冷却至室温,用预先在120烘至恒重的4号砂芯坩埚抽滤,先将上层清液倾入坩埚内,用水将杯内沉淀洗涤数次,然后将杯内沉淀全部转入坩埚内,继续以水洗涤沉淀数次并用少量水冲洗坩埚外壁后,于120烘箱内烘1小时候取出,置于干燥器中冷至室温,称重。
手机版: 硫酸根的检测
