主题:【已应助】高效液相测定黄酮成分的含量
shenfengjuan
最近对高效液相测定各个成分的计算有点蒙圈,用高效液相色谱测定样品溶液中单个成分的含量,该怎么计算呢?假如说我知道样品溶液中有芦丁,我也把芦丁的标准曲线做出来了,那我只能计算出样品溶液中芦丁的浓度,那我应该怎样计算芦丁在样品溶液中的含量百分比呢?
shenfengjuan
浓度出来了,乘以溶液的体积(全部稀释体积)不就是溶液当中含有的量了吗。这个量除以你溶液的质量(m=密度*体积)就是百分含量了?
如果你是计算标示量,那就计算出来的浓度乘以体积,再除以你的规格就是标示含量百分比。
