原文由 Insm_1d757893(Insm_1d757893) 发表:
这个后面不知道为什么还提前出峰了
原文由 夕阳(anping) 发表: 你的灰化升温程序还是有问题。请楼主回答以下问题:(1)第一步灰化温度为何要从120度开始做斜率升温?难道原本就很低的灰化温度还要再慢慢地爬坡升温吗?如果说是为了防止爆沸现象,为何不在干燥步骤里解决?(2)第二步为何灰化温度仍然顽固地坚持设定为200度?难道是怕土壤样品中的共存物被彻底烧出吗?(3)第三步灰化步骤为何要停止载气4秒?有啥意义?是想让土壤样品中好不容易被低温烘烤出的一点点共存物仍然保留在石墨管里吗?升温程序是工程师调好的,我一直没改过,说是这个仪器最适合的条件,升温程序这一块我还不是很懂,昨天工程师说曲线能走出来升温程序没多大的问题,就让我把灰化的温度稍微调了下,没什么效果
