原文由 老兵(wangliqian) 发表:危废鉴别应该采用此法,即:称取 5g(准确至 0.001g)过 180μm 筛且有代表性的固体废物于 250ml 烧杯中,加入 80ml 水,超提取 30min。然后将其全部转移到 100ml 容量瓶中,用水定容。摇匀后,取部分溶液于 3000rpm 速度心 15min,取上清液(视浓度高低取10~50mL)。上清液中加入浓硫酸2ml,用蒸馏器进行蒸馏,而后用1mol/LNaOH 浓碱液吸收。测定溶于水部分的含量。你说的这个标准里面有,我想知道的是蒸馏要蒸多少出来,又要加多少进去蒸馏。
原文由 老兵(wangliqian) 发表:危废鉴别应该采用此法,即:称取 5g(准确至 0.001g)过 180μm 筛且有代表性的固体废物于 250ml 烧杯中,加入 80ml 水,超提取 30min。然后将其全部转移到 100ml 容量瓶中,用水定容。摇匀后,取部分溶液于 3000rpm 速度心 15min,取上清液(视浓度高低取10~50mL)。上清液中加入浓硫酸2ml,用蒸馏器进行蒸馏,而后用1mol/LNaOH 浓碱液吸收。测定溶于水部分的含量。大佬,我插个嘴问下,为啥危废用这个方法?有什么参考依据吗?之前做固废氟离子时前处理就做错了,用提取液的方式做的,后来又按浸出液的处理方法重做了一遍~
