主题:【求助】液相,外标法
浏览0 回复7 电梯直达
m3301802
外标法做标准曲线怎么做?怎么取不同的浓度点?
该帖子作者被版主 轶辰2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
通标小菜鸟
首先你需要有一个原始浓度的标样,可以是自己配,也可以是购买等我有证标准物质,叫做母液,浓度是比较大的,然后用溶剂将母液稀释不同浓度比例上机测试,以浓度为横坐标,响应或者峰面积为纵坐标绘制校准曲线
检测老菜鸟
moviehua
首先确定一下你平时需要检测的样品浓度,然后设计曲线范围,根据曲线范围配置大浓度样品,然后进行逐级稀释。
轶辰
外标法对仪器的要求比较高,配制准确,配制方法没有特殊的,母液或中间液稀释到不同的浓度即可
汽土
你要测什么,找下标准,按标准上来就行了,或者参考别的标准,液相方法很多都是用外标法做的。
m3301802
原文由轶辰(m3191395)发表:外标法对仪器的要求比较高,配制准确,配制方法没有特殊的,母液或中间液稀释到不同的浓度即可
给我的标准品是98.2的,而要检测的产品应该含量在99以上,我是不知道该称取多少克的标准品来配制这个不同浓度标液?
手机版: 液相,外标法
