主题:【求助】有机硒的方法
浏览0 回复6 电梯直达
静默~至诚
各位老师有没有做过食品(大米、面粉、枸杞、麸皮)中的有机硒的,我之前用一个地标(DB3301/T 117-2007)做的效果特别差,主要是上机过程中反应太剧烈,产生大量气泡导致氢化物进入不了原子化器信号值为负,请问还有什么方法可以做
您可能想找: 原子荧光光谱仪(AFS) 询底价
静默~至诚
原文由 hujiangtao(hujiangtao) 发表:国标可以参考下
这个没有国标
Ins_c005a98b
wangjunyu
目前有机硒的确实还没有相应的国标,只有一些相关的地标和行业标准 SN/T 4526-2016,DB36/T 1243-2020    这些标准都是采用原子荧光光谱测,原理就是有机硒由总硒减去无机硒得到有机硒的含量。这些方法测试都是盐酸水浴进行浸提,一般有机物含量高就很容易产生大量的气泡,一般正对这气泡问题是采用正辛醇作为消泡剂。做这个实验要求仪器的一级气液分离器效果好才能避免出现这个问题,海光的HGF-V系列气液分离器就能解决这个气泡问题。做价态硒的分析最好的手段还是液相色谱原子荧光联用或者LC-ICPMS分析,这样能分析出硒的各种价态。
暗夜
原文由 Ins_c005a98b(Ins_c005a98b) 发表:有机硒检测法好像有了, 你自己找找看
之前只找到过论文,论文作者说一般做不出来??
暗夜
原文由 wangjunyu(wangjunyu1113) 发表:目前有机硒的确实还没有相应的国标,只有一些相关的地标和行业标准 SN/T 4526-2016,DB36/T 1243-2020        这些标准都是采用原子荧光光谱测,原理就是有机硒由总硒减去无机硒得到有机硒的含量。这些方法测试都是盐酸水浴进行浸提,一般有机物含量高就很容易产生大量的气泡,一般正对这气泡问题是采用正辛醇作为消泡剂。做这个实验要求仪器的一级气液分离器效果好才能避免出现这个问题,海光的HGF-V系列气液分离器就能解决这个气泡问题。做价态硒的分析最好的手段还是液相色谱原子荧光联用或者LC-ICPMS分析,这样能分析出硒的各种价态。
液相色谱串联原子荧光做的时候仪器检出限太高
手机版: 有机硒的方法
