主题:【已应助】色谱保留时间的问题
xxm0612
热导检测器7890T分析水-乙醇,柱温:200℃;进样口:220℃;检测口:220℃;
进样量:0.2uL,信号值:100mA。
出峰时间有时候提前,有时候推后,推后的峰形扁平,不知道是何原因。
多次进样,有时候会正常出峰,有时候提前或推后,不知道是不是有进样技术的问题?其他也不知道是何原因会引起这样的情况。
请高手指教。谢谢!
xxm0612
可能原因:
1、柱温太低或太高,检查并调整柱温。
2、载气流速太低或太高,在柱出口处用适当的,经标定气源测量流速。
3、样品器隔垫或柱泄漏,如必要,请检查并修复。
4、柱污染或损坏,重新老化或更换柱
5、样品超载,减少样品进样量。
6、记录仪出毛病,检查记录仪。
7、载气控制不协调,检查载气源,看压力是否足够。如压力≤500psi,请更换气瓶。
