我用的是戴安的
液相色谱,紫外检测器,流动相为0.03mol/L磷酸二氢钾溶液(pH=6.8),进样量5微升,分析柱,保护柱,保护预柱是没问题的(把柱子拿到Waters的进样,检测结果也是不合格的),但是跑出的图是三个峰,前两个可以用空白扣除,最后一个是杂质峰,但面积只有0.08%,标准上是<0.15%,样品合格,但是换成Waters自动进样检测出的峰是两个杂质峰,分别是0.25%,0.20%,检测结果不合格。
请教大家是怎么回事?是检测器的灵敏度不够吗?还是其他原因?希望大家帮忙解决一下,谢谢!
戴安和Waters 的
液相检测条件是一样的。Waters是两个杂质峰,戴安是一个杂质峰,是分离度不好吗?如何提高分离度呢?我们是做中控的,如果戴安的检测合格的话是不能作为中控的依据的。还有一个问题想请教大家,戴安的
液相跑出的峰是双峰,Waters是瘦尖的单峰,奇怪的是戴安的
液相换色谱柱跑其他的样品时是单峰,没问题。不明白是什么原因,请大家帮忙看下,很迷茫,谢谢!
