你好!首先更正一个词:不应该说“填料”,应该说“固定相”,即使没涂敷固定液的也不能称“填料”,而应称“固相”。
1、你说的这种色谱柱称为混合柱,由于一种固定相不能满足分离要求,空间或接口所限又不能安装两根柱子,一般就采用这种混合柱;
2、做这种柱子前,一定分别做了这两种固定相的分离实验,看谱图的分离效果、计算两种固定相的用量,先填分离性能好的,后填另一种,根据实验;
3、至于密度就按平常装柱一样,没有固定数值,当然不能太紧(会增加阻力、降低柱效),也不能太松(增大涡流扩散,降低柱效);你还说到数量就多余了、矛盾了,柱子、密度都定了,数量自然就定了。
4、极性问题,这在你单独做这两种固定相分离实验的时候,就应该已经知道了呀!
5、注意事项:请一定注意柱管的预处理,否则白辛苦!
