主题:【已应助】【求助】关于产物检测的方法
sunka5724
我的研究课题是合成一个新单体,原料用的是叔丁胺和1,4-丁二醇,合成的产物是一个带有亚氨基的新单体,但是问题是由于原料比相差很大,叔丁胺与1,4-丁二醇的摩尔比差不多是1:8所以产物中有很多杂质,请问用什么检测手段比较好啊,希望是能直接检测的,因为条件和时间有限,太复杂的检测手段可能不是很现实,目前我知道的是用红外来定性,液相色谱可能可以测出含量,请问还能有其他的方法吗?
sunka5724
你这个化合物我没有做过,你看看过柱子能不能提纯出来,不要用硅胶柱,用碱性氧化铝过柱子,因为你的无知极性比较大,叔丁胺可以用旋蒸除去的,显色用碘缸。
