主题:【已应助】分析鉴定单一化合物粉末状纯品,怎么设定气质条件?
lpzscv
各位质谱高手,我现在要对5中粉末样品进行测定,确定其是哪种化合物(每种均是单一化合物),其中有些样品,初步怀疑是含卤素(溴或氢)的化合物,如:2,3二溴-1.4-丁烯二醇,二苯胍氢溴酸盐;二元羧酸,如:丁二酸、甲基丁二酸、苹果酸、苯基丁二酸等。
      望各位指点迷津,应该怎么确定气质条件,或是有没有相关高人做过类似研究,提供下柱子,升温程序条件等信息,谢谢大家了。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
lpzscv
除了上网查论文,我觉得你可以这样:
1.查随仪器附带的软件NIST,把这些物质的CAS号搜出来去搜,库里面如果有,看下面一般有引用的文章,会有提到质谱方法;
2.确定这些目标物质是否易于由质谱检出,比如是否要衍生化之类。
3.以一定的量溶解后测试,注意预估浓度不要太大或过小,看你是定性还是定量分析了。
4.如果有这些目标物的标准品,查了方法先做标准的,然后就好判定了。
直接SCAN的话,可能不会太理想,不过也可以试下,
