丙酮、甲醇、氯苯的沸点分别在56℃、64℃、132℃左右,分析时的仪器条件及参数参考如下:进样200℃,检测220℃,柱室160℃,柱前压力0.1——0.13Mpa,氢气0.05Mpa,空气0.1——0.11Mpa,SE-54色谱柱(30m×0.32mm×0.5um<或0.33um>),FID检测器。以上条件即使样品中三个组分同时存在都可在4min内完全出峰,出峰顺序为丙酮—甲醇—氯苯,且分离度较好,适合高频率进样。如果不追求分析速度或有其它要求,可以降低柱前压或降低柱室温度,峰分离度会更好。单独组分的分析可根据出峰实际情况在上述条件上稍作调整,均能得到较为满意的结果。
