主题:【已应助】生物样品前处理的问题
feifan1028
我现在做的一个药用液液萃取的方法萃取不出来,试过环己烷,叔丁基甲醚,乙酸乙酯,用乙腈沉淀蛋白可以,但是只有0.5ug才能检测到,在液相做,由于我到时要检测组织中的浓度,组织在匀浆的时候会稀释,如果用沉淀蛋白又会被稀释,我给大鼠的药量才0.25mg/kg,所以非常担心到时检测不到组织中的浓度,用的是紫外检测器,波长410nm,可以沉淀蛋白后再吹干吗?这样做的话误差会不会很大
junxi2008
采用内标法,降低人为误差,沉淀后吹干是可以实现。不知道你测的是什么药物,若是极性比较少,可以试用正己烷提取, 若是极性较大,可以试用蛋白沉淀后液液萃取。
