主题:【已应助】气相色谱分析峰的导出与问题
chunmeimei
向大侠们求助:
1、气相色谱曲线的输出电压值是否可以用txt.文件格式导出?如果可以的话,应该如何操作呢?
2、气相色谱分析时,用TDX-501或5A分子筛作为分析柱,用He或Ar作载气,是否可以对H2进行分析?
    谢谢!
chunmeimei
1、可以,在色谱离线工作站中,先打开谱图,然后点菜单栏中的“谱图”,选择“输出到”选项,就可以将色谱曲线信号值以四种形式输出了,其中就有txt.文件格式。
2、TDX-501作分析柱时,He作载气分析H2,峰形小,出倒峰,而用Ar作载气,就可以;
5A分子筛分析时,采用氮气作载气即可分离H2/O2/N2。
