主题:【求助】基线问题
浏览0 回复13 电梯直达
Insm_202ec2c
安捷伦7890b+7697a顶空,石油醚图谱,一张正常出峰,另一张是今天测出来的,基线漂移,求原因。
该帖子作者被版主 PAEs2积分, 2经验,加分理由:话题
牛一牛
如果你的图谱量程是一致情况下,出现这种明显漂移,建议你把柱子高温烘烤一下,低于最大使用温度20℃,把高沸点物质最大化烘烤出来。
通标小菜鸟
期间有关机过吗?或者走过一批脏样,可能仪器有点残留受到了些污染,维护一下走几针空白针应该会降下来
GRANT
是不是不正常那张的响应值太低了,所以显示出后面柱温高基线高的现象
langyabeilei
首先看看分析条件是否做过变更,从图来看的话,可能是色谱柱存在一定的残留了,因为基线漂移以后,部分峰不显示了,所以老化色谱柱,维护一下进样口,然后再看看。
Insm_202ec2c
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:期间有关机过吗?或者走过一批脏样,可能仪器有点残留受到了些污染,维护一下走几针空白针应该会降下来
关过机
PAEs
检测老菜鸟
关机倒不是原因,应该是样品脏,残留大,老化下
Insm_202ec2c
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:关机倒不是原因,应该是样品脏,残留大,老化下
现在是老化过程中,信号还是很高,程序升温老化两遍了还这样
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
avih1981
手机版: 基线问题
