主题:【已应助】标准曲线线性范围如何确定
xleif
(1)当做完标准曲线后,应进行其线性范围的确定,请问各位大侠,线性范围就是最低浓度到最高浓度之间吗?总是感觉有些问题
例如:对照品浓度x(mg/ml)与峰面积y之间的回归直线方程为y=77.653x+2..4458(r=0.9997)。
浓度(mg/ml)        0.0525        0.105        0.210        0.420        0.840
峰面积                        6.75          9.95          19.48    34.68        67.75
就是0.0522---0.840?
还是通过6.75和67.75的峰面积通过标准曲线,分别求算出x,当做线性范围呢?谢谢指点
(2)做3个成分的标准曲线,具体操作:
分别精密吸取A、B和C贮备液适量各5份,分别置于10mL量瓶中,加入甲醇定容制成不同浓度的混合对照品溶液。精密吸取5,10,15,20,25μl注入液相色谱仪,测定峰面积。以峰面积积分值为纵坐标,进样量(μg)为横坐标绘制标准曲线。A的回归方程为:Y =1.8277X+0.1778,r=0.9998,在1.24~6.2μg范围内峰面积与进样量呈良好的线性关系;B的回归方程为:Y =2.2559X+0.1653, r=0.9998,在1.1~5.5μg范围内峰面积与进样量呈良好的线性关系;C的回归方程为:Y =4.1604X+0.1284,r=0.9999,在2.32~11.6μg范围内峰面积与进样量呈良好的线性关系。
老师回复:各标准曲线未过原点,不能采用单点校准法计算,请说明所用计算方法。
请问老师的意思究竟是指什么?我应该怎么做才合适
xleif
标准曲线就是根据不同浓度或者相同浓度不同体积得出的呢,再根据你测出的成分的峰面积求出浓度,尽量你的3个成分的峰面积在标准曲线范围内,不然就没有意义啦
