主题:【已应助】氯霉素测定结果不稳定原因?
浏览0 回复17 电梯直达
Insm_aaf8737d
氯霉素测定结果不稳定原因?基质标曲加标量体积有啥要求吗,比如定容到1ml,加标体积可以达到500微升吗?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2019/12/15
物质比较稳定也不易挥发的加标体积可以适当小一点,节省标液
该帖子作者被版主 歪果仁zZ3积分, 2经验,加分理由:鼓励鼓励
您可能想找: 液质联用(LC-MS) 询底价
通标小菜鸟
歪果仁zZ
welewolf
不要加太多,也不要家太少;建议按定容体积的5-20%的比例加
Insm_aaf8737d
原文由 welewolf(v2823651) 发表:不要加太多,也不要家太少;建议按定容体积的5-20%的比例加
那要是加600微升 那肯定是不行的吧
Insm_aaf8737d
原文由 歪果仁zZ(v3255306) 发表:一般按10%
谢谢您的鼓励
Insm_aaf8737d
原文由 Insm_aaf8737d(Insm_aaf8737d) 发表:谢谢您的鼓励
氯霉素结果不稳定会是因为基质加标体积太大造成的吗
歌名
氯霉素用内标法做应该没什么问题的,加标的话体积最好不要太大,会有影响的
weiqing
氯霉素还好啊,内标法挺稳定的。可以选择过程标准曲线。
Insm_aaf8737d
原文由 歌名(Ins_eedcdc41) 发表:氯霉素用内标法做应该没什么问题的,加标的话体积最好不要太大,会有影响的
流动相是如何设置的,我的是甲醇和水(20+80)等度洗脱的,C18柱子,这样可以吗?有更好点的设置吗
