主题:【求助】微生物实验的方法验证
浏览0 回复9 电梯直达
Insp_18266cc
请问微生物实验如何做方法验证,没有检出限,也没有标准样品
该帖子作者被版主 czcdczg2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
您可能想找: 生物质谱/MALDI-TOF 询底价
烟台栖霞
外行,我悄悄问问,没有标准菌株?真的吗?啥标准这样挑战实验室技术大咖?
该微生物实验没有特殊指引吗?有无外部实验室能力验证等
Insp_18266cc
原文由 JOE HUI(xurunjiao5339) 发表:该微生物实验没有特殊指引吗?有无外部实验室能力验证等
蛔虫卵的死亡率实验
检测老菜鸟
没做过,如果没有标准菌株的,只能通过对比试验来了。最好有质控样品
GRANT
p3071652
用标准菌株做回收率,重复性。最高的梯度的检出,可作为检出限
老兵
检出限可以通过重复测定7个空白来计算,标准菌株可以买,不管老板买不买,都需要至少做一个实际样品。
czcdczg
