主题:【求助】水中有机磷标液配置浓度?
浏览0 回复11 电梯直达
Insp_d7fbe73b
国标太老了,不知道配置浓度应该多大?
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 其它标准物质/标准品 询底价
通标小菜鸟
我做的是gb14552的有机磷,fpd检测器,曲线范围为50、100、200、500、1000ug/L,检出限符合标准
Insp_d7fbe73b
avih1981
校准曲线浓度根据自己工作习惯去配制,高于方法检出限三倍,所检浓度在校准曲线范围就可以了
安平
xiaogumd11
也可能根据自己仪器实际设置情况,如分流比等,楼上的曲线范围为50、100、200、500、1000ug/L,可以适当调整
陌路飘雪
有机磷的检测器一般响应会比较高,我们会从10或者20ppb开始配
检测老菜鸟
标曲的设置一般两个数量级以上,确定第一个点就好办了
Insp_d7fbe73b
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:我做的是gb14552的有机磷,fpd检测器,曲线范围为50、100、200、500、1000ug/L,检出限符合标准
请教下,按照国标上来,敌百虫含量计算需要转换成敌敌畏来算。那是不是根本不需要做敌百虫的曲线?
Insp_d7fbe73b
原文由 安平(byron1111) 发表:那个标准?
很老的 13192-91
