原文由 磁场线(v3158659) 发表:楼主,一般峰分不开,如果你保持恒流速,应该是降低有机相比例(因为待分析组分为有机物),才有可能分开,而不是加大有机相比例啊,你试试降低看能不能分开。其次,我之前做方法验证,都跟方法不一样,你可以考虑改变一下梯度洗脱,就在你的第8个峰出来以后,降低有机相比例,然后再恢复至正常比例,你看能不能分开。然后,我也想知道,方法验证必须要和gb一样?还要做偏离验证?楼主要是知道的话,分享分享。多谢指点,没有想到降低比例,我再试试,之前有扩项的也没按标准条件走,评审老师没说啥~以后说不准碰到比较严的老师~
