主题:【已应助】噻氟菌胺的合成
xxm0612
我制取的2-甲基-4-三氟甲基-5-噻唑酸用液相色谱测定为98%以上,测熔点熔程为140-144度,但用气相测量时,则含量特低(气相条件为:进样温度290度,检测器温度290度,柱温程序升温,初温100,终温250度,升温速度为30度/每分)
且浓度很大时,图谱中溶剂峰很高,其他峰很低,几乎象仅为杂质峰,测量结果不可信,请问各位高手可有更好检测方法。我将噻唑酸进一步制取噻氟菌胺,实验为:
取噻唑酸20克,加入50克甲苯,5克DMF,加入18克二氯亚砜(噻唑酸乙酯:二氯亚砜=1:1.8),60-70℃反应6个小时以,将上面制取的噻唑甲酰氯液真空抽去过量的二氯亚砜,加入27克 2,6-二溴-4-三氟甲氧基苯胺(噻唑酸:2,6-二溴-4-三氟甲氧基苯胺=1:0.86),反应6个小时,液相测定,含量仅为72%,产率很低,当将噻唑甲酰氯蒸馏出以后再加2,6-二溴-4-三氟甲氧基苯胺制取噻氟菌胺时,噻氟菌胺品质较好,但蒸馏噻唑甲酰氯时生成大量焦油,产率更低,如何提高产率,敬请高手指点
xxm0612
首先酰氯反应温度过高,时间太长,一般室温就可以,如果实在效果不好,建议你直接使用缩合剂缩合好了
手机版: 噻氟菌胺的合成
