主题:【求助】液相定量
浏览0 回复5 电梯直达
m3318616
如图,215nm图中的2,3峰分别对应245nm的10和11,老板问我如何用比较专业的知识解释,为什么等度两个峰在很短的时间就能分开,而梯度洗脱时那么长时间(优化过了,梯度40-80min缩短10和11峰更加分不开)分离度仍不好?请问各位大神这该如何回答
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
pesticides
B应该是有机相吧,两种物质的分离度是比较好的,等度条件下的洗脱能力比较强,出峰早,梯度洗脱前面的洗脱太弱了,出不来,等到82分钟开始洗脱能力提高了,但是梯度变化太快,导致出峰后却分离不好
pesticides
原文由 pesticides(Insm_9d1bae02) 发表:B应该是有机相吧,两种物质的分离度是比较好的,等度条件下的洗脱能力比较强,出峰早,梯度洗脱前面的洗脱太弱了,出不来,等到82分钟开始洗脱能力提高了,但是梯度变化太快,导致出峰后却分离不好
其实把图放大看,10和11应该是能实现基线分离的吧
m3318616
原文由 pesticides(Insm_9d1bae02) 发表:其实把图放大看,10和11应该是能实现基线分离的吧
是的
支点
同意楼上板凳,做梯度条件的时候没有考虑到你们需要的目标物,所以把能分离的尽量分离,按你们的目标物来说80分中以前的分离是不必要的,后面目标物时梯度变化过快洗脱能力有过强,造成两目标物分离不太好,但好处是后面的杂质也洗脱的比较完全。
等度洗脱的问题是后面还有很多物质没有洗脱,容易在后面的样品中洗脱变为鬼峰干扰。
重新优化梯度:可以直接使用等度条件到目标物出峰然后开始调整梯度增加有机相比例把后面的杂质洗脱掉。没有必要100多分钟。
手机版: 液相定量
