主题:【已应助】气相色谱中的一个问题
kite503
乙酸和叔丁醇生成乙酸叔丁酯,那么在气相色谱中检测时三个物质对应的峰的先后顺序是怎样的?我用的是炉温110度,柱温120度,可是出来的就两个物质,而且峰还连在一起。
  所以想请问各位:是不是由于峰没分开导致只出来两个峰,还是这个反应根本就没有进行。  或者是由于温度设置的不太对? 谢谢! 希望大家帮我想想问题出在哪
kite503
出峰顺序为,乙醇,叔丁醇,乙酸叔丁酯
只出2个峰那是你的升温程序没找对,你可以把初始温度设为50度,然后每分钟升10度这样看能不能分开~
