主题:【已应助】用TENAX管采集TVOC后,是不是同时测苯含量,不用再用活性炭管采集苯检验了,国标上他们是分开进行检测的,两种采样结果有区别吗?
feifan1028
feifan1028
可以,方法一,建立两个外标法曲线,一个是苯系物的,一个是TVOC的,一个样品的谱图用两种方法计算。      方法二,如果是双通道工作站,两个通道同时接上仪器的信号线,进样后同时采集,分别计算
