主题:【已应助】于老师,求助,求助
wangjun53022263
于老师,求助,求助
您好,我做有机磷农药残留,选择的农药里有敌敌畏,敌百虫,乐果,毒死蜱,甲基毒死蜱,乙酰甲胺磷,甲拌磷,倍硫磷,二嗪磷,马拉硫磷,这几个峰我分不出来,程序升温试过好多方式,都以失败告终。现诚心向于老师请教,怎么设定程序升温,能让峰分的比较好呢?
载气为氮气 ,恒流,流量 1.0 mL /min, 空气流量100mL /min,氢气流量75 mL /min 柱温:初温50 ℃保持0 min,以 20 ℃ /min 升至 170 ℃,保持4 min,再以 4℃ /min升至210 ℃,保持0 min ,再以 20℃ /min升至250 ℃,保持5 min进样口温度 230 ℃;检测器温度250 ℃;进样方式为不分流进样.
我使用了的柱子是DB-1701,做的单一标准样的保留时间测定,条件是氮气流速是1,空气100,氢气75,起始温度50℃,10℃/min升温到250℃,发现乐果和甲基毒死蜱,倍硫磷和马拉硫磷,这两对农药出峰时间基本相同,跑混标的时候,两对峰就重合了。
wangjun53022263
组分分不开主要有二种可能:
1.分析条件设置不当,主要是柱流速和柱温,适当降低柱流速和柱程序升温速率,试试能否分开(用混标做);
2.柱型选择不妥。
可打电话给我15167611500
