主题:【求助】请教大家,实验室场地搬迁需要申请认可状态暂停吗?
浏览0 回复18 电梯直达
小乌龟晒太阳
原文由 承之(dacaoyu) 发表:
1、那么请问CNAS那边需要申请认可状态暂停吗?还是直接申请地点的变更?
不需要申请暂停,自行暂停即可,搬迁后申请变更
2、如果直接申请地点变更,CNAS通知现场评审的时间大概是多长?(我们好控制申请暂停的具体日期)
这个根据CNAS的安排,一般二十个工作日内吧
3、在搬迁的过程中是否可以在满足人员、设施、环境条件及计量溯源性的情况下继续开展检测工作,但是不加盖CNAS授权标识?
不加盖标识即可正常运行
4、针对搬迁工作,在开始前进行临时附加管理评审,搬迁过后体系短暂运行一段时间进行全体系范围的内部审核是否可以?
搬迁后才进行内审和管评
谢谢您的解答!
小乌龟晒太阳
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
申请地址变更,然后在新地址及时做仪器验证,方法确认等工作
请问方法确认全部需要重新做吗?如果对环境要求不敏感的项目也需要重新做方法确认吗?
yayicuo
原文由 小乌龟晒太阳(v2837951) 发表:
应该是方法验证,是对标准方法。而方法确认是对非标方法才实施的。
p3071652
WUYUWUQIU
方法确认,是一个全面的验证,比如你仪器要重新装机,是不是要验证一下
boucm
原文由 老兵(wangliqian) 发表:
不需要申请认可状态暂停吗,可直接申请地点的变更,在变更获批前可以原址出具检测报告。
关于地址变更,跟随的工作包括哪些?
qgp
小乌龟晒太阳
