食品重金属及有害元素检测
主题:【分享】微波消解常见问题
浏览0 回复4 电梯直达
lijing320323
1、对微波消解仪效果最主要的影响因素是什么?
答:消解温度和压力。消解温度直接决定了消解效果,压力确保了反应安全。
2、微波消解仪消解一批样品需要多长时间?怎样算消解彻底?
答:消解彻底的样品应该是无色澄清透明溶液。常规样品一般消化加冷却时间为1小时。
3、微波消解仪必须放在通风橱里使用吗?
答:不是的。微波消解仪自带排风系统,只需要将排风管放入通风柜即可。通风橱的内部环境对微波消解仪并不友好。
4、微波消解仪有机样品和无机样品能否混做?
答:不能。有机样品反应快速,会影响无机样品消解结果。
5、微波消解仪对于样品形态有什么要求?
答:(1)固体样品尽量粉碎,尤其金属类,如果是金属块进入微波容易出现打火的现象。
(2)样品颗粒度越小,与酸液接触比表面积越大,消解效果会更好。
6、不能进行微波消解的样品是?
答:炸药 (TNT,硝化纤维等) ,自燃及易燃化合物,航空燃料 (Jp-1等) ,乙炔化合物,丙烯醛、烯、炔 ,液体油漆、涂料,自燃的混合物(硝酸和苯酚,硝酸和乙胺,硝酸和丙酮等),推进剂(肼,高氯酸铵等),二元醇(乙二醇,丙二醇等),高氯酸盐(氨高氯酸,高氯酸钾等),醚(光纤解决剂 – 乙二醇苯基醚),烃-烷基(丁烷,己烷等),酮(丙酮,甲基乙基酮等)…
7、微波消解样品常用的试剂是?
答:常用试剂:硝酸、过氧化氢、逆王水、盐酸、HF、王水等。
硝酸:样品消解中最常用的酸,是一种强氧化剂,沸点(120℃)相对较低,硝酸能在微波能力下有很理想的反应能力,迅速产生氮氧化物所形成的红褐色气体,能破坏复杂的有机基体。
氢氟酸HF:是一种溶解硅基物料的有效溶剂。主要与硝酸混用。
盐酸:对某些金属氧化物及比氢更易被氧化的金属是一种理想溶剂。
8、加完试剂后,是否可以立即装罐进微波消解?
答:首先观察样品与试剂接触后是否剧烈反应。摇晃混匀后,如果剧烈反应,应等待反应基本消失后才能够盖上密封盖。摇晃混匀后,如果没有反应,可以装罐进微波进行消解。
9、外框架类等部件如何进行清洗?
答:框架、外套筒、顶垫不能浸泡酸缸。若需要清洗时,可以用软布在清水蘸湿,拧干后擦拭,然后自然晾干。内衬需在每次实验完成后必须清洗、擦干。保证进微波消解时,框架、外套筒、顶垫、内衬保证都是干燥的、没有粘黏污渍。
10、微波消解消解罐烘干温度要求?
答:消解罐一般在烘箱进行烘干,温度设定120℃。
11、微波消解消解罐使用一段时间后有些发黄,如何处理?
答:消解罐使用一段时间后,有些发黄,是因为有氮氧化物化物气体附着在罐壁上,可以在烘箱进行一次大烘,温度设定180℃,时间3h–4h。
12、微波消解消解罐各部件在实验室位置放置,有什么要求?
答:消解罐、外套筒、外框架类、限矩扳手等部件禁止长时间放在通风橱里,防止有酸雾附着,腐蚀部件;消解罐各部件可以放在阴凉干燥处。
该帖子作者被版主 huangza5积分, 2经验,加分理由:谢谢分享!
您可能想找: 微波消解仪 询底价
huangza
微波消解使用注意问题进行总结,不错的分享,很实用。
foodmate22
这个分享太实用了,比如微波消解仪是否一定要在通风橱中使用这个问题,我之前就困惑过。使用手册上说要在通风橱里面用,又加上心底里本来就以为消解仪是个很危险的仪器,所以自己也不敢乱动,后来通风橱被占用,就不敢用消解仪了。其实只要通风操作好的话,完全可以用的。
之宣
问题123
