主题:【已应助】甲醇在3.5左右甲基峰会和羟基相互作用而裂分为multi-peak?
moonboygir
请问核磁谱中,甲醇在3.5左右的甲基峰会因为和羟基的相互作用而裂分为multi-peak吗?
有文献中说:in some cases, the coupling interaction between the CH3 and the OH protons may be ovserved  不知道这句话是否表示3.5的地方可能会产生双重峰
wuruiqiqi
有时候确实是会裂分成双重峰,耦合常数一般是2.0HZ
