主题:【已应助】产物因苯环上的氟位置不同有异构,能通过核磁氟谱确定?
ql7720326
请问产物因苯环上的氟的位置不同而有异构,能通过核磁共振氟谱确定吗?
TLC点板,有两个主要产物,点板发现很近,疑似产物的两个异构体(注;产物只有两个异构体)。柱子分出来的第一点,TLC点板是一个纯点,氟谱只有一个单峰信号。请问能通过核磁氟谱确定是异构体中的一种,还是两种的混合物? 谢谢!
再是异构体的核磁谱怎么区分呢?
您可能想找: 核磁共振(NMR) 询底价
wuruiqiqi
可以通过核磁判断,氟对苯环上的O,M,P三个位置的耦合常数都不一样,O大于10,M是6-8之间,对位是1-4之间,而一般苯环上H-H的耦合就不一样,邻位是6-8左右,间位是2-4左右,对位H-H是看不到耦合的
