1.方法里公式中的空白? 是全程序空白还是实验室空白? ? 如果按全程序空白算的话? 还需要测实验空白吗?
方法里面是全程空白,要按公式扣除。但是为了检查试剂合格,还有另外做实验室空白,这个结果不会出现在计算过程中,但是用了判断试剂有没有污染。一般新买回来的二硫化碳都是要检查空白值再用的。
2.在这个方法中活性炭的A,B管解析后是分开测 还是一起测呢?
3.活性炭管的A,B管都需要测吗,我理解的是B管只是用来检验采样是否正确,主要测A管的值.不知道我想的对不对。
分开测,然后加合。B断是检查采用是否穿透的,不分开测就不知道是否穿透了。结果应该两段加合。
4.在计算过程中的数字保留位数问题,例如我计算出标况条件下的采样体积应该保留几位小数,我曲线上的浓度点应该保留几位小数呢?
一般都是三位,测出来结果很低的时候是两位或者一位,就是标准8.2条规定的内容。
该帖子作者被版主
zyl3367898加 2积分,
2经验,加分理由:应助
