主题:【已应助】做了药材枇杷叶的含量,柱子堵了,请问该怎么办?
jipq
方法为以十八烷基基硅垸键合硅胶为 填充剂;以乙腈-甲醇-0.5%醋酸铵溶液(67 : 12 : 21)为流动相; 检测波长为210nm。理论板数按熊果酸峰计算应不低于5000。 对照品溶液的制备取齐墩果酸对照品、熊果酸对照品 适量,精密称定,加乙醇制成每lml含齐墩果酸5(Vg、熊果酸 0.2mg的混合溶液,即得。 供试品溶液的制备取本品粗粉约lg,精密称定,置具 塞锥形瓶中,精密加人乙醇50ml,称定重量,超声处理(功率 250W,频率50kHz)30分钟,放冷,再称定重量,加乙醇补足 减失的重量,摇匀,滤过,取续滤液,即得。 测 定 法 分 别 精 密 吸 取 对 照 品 溶 液 与 供 试 品 溶 液 各 10(_J,注人液相色谱仪,测定,即得。 本品按干燥品计算,含齐墩果酸(C 3 。 H 4 8 0 3 .)和熊果酸 (C 3 。H 4 S 0 3 )的总量不得少于0. 70%。
当天实验结束后,我先用了10%的甲醇冲洗了40分钟左右,并未出现什么异样,后来因为时间晚了,我就用甲醇冲洗了一刻钟左右,又停电了两天,今天一开仪器压力就报警了,0.2ml/min的流速都超压力报警限度,经验证为柱子堵了!请问该怎么办?
jipq
柱子堵了,应该是缓冲盐在柱子里面析出了,但我看你用水的比例可能会有一点高,怕压力会高点,而且会造成键合硅胶水解,要不用甲醇-水=3:7,流速0.1ml/min,柱温箱30℃,冲5个小时,看看压力是否下降?
