原文由 raoqun20 发表:原文由 mmfl 发表:标准系列不是做不准,相关系数还是挺好的,只是同样的浓度,所做的吸光度下降而已,但线性关系是很好的;我只是不明白为什么同样的浓度吸光度会下降这个问题从楼主所说的情况看,标准系列相关系数较好,只是比平时吸光度低了,另外标准物质测定结果也在范围内。可以说明是仪器的灵敏度降低了。可能的原因是石墨管使用次数增多导致。一般新石墨管的灵敏度要高些。
原文由 xiaogoubuli 发表:原文由 raoqun20 发表:原文由 mmfl 发表:标准系列不是做不准,相关系数还是挺好的,只是同样的浓度,所做的吸光度下降而已,但线性关系是很好的;我只是不明白为什么同样的浓度吸光度会下降这个问题从楼主所说的情况看,标准系列相关系数较好,只是比平时吸光度低了,另外标准物质测定结果也在范围内。可以说明是仪器的灵敏度降低了。可能的原因是石墨管使用次数增多导致。一般新石墨管的灵敏度要高些。说的有道理。
原文由 mmfl 发表:我用Z-2000的原子吸收做水Pb和Cd的测定(石墨炉法),发现标准系列的吸光度越做越低,呈下降趋势,但同时做标准样品,标准样品的测量值在真值的不确定度范围内,结果应该是可靠的,但就不明白吸光度下降是什么原因引起的?有谁能告诉我吗?谢谢!
