主题:【原创】DK300顶空进样器+GC5890N气相色谱仪两个经典应用
浏览0 回复8 电梯直达
yhjah
应用一医疗器械用品中环氧乙烷残留检测
1.  医疗设备中残留环氧乙烷分析气相色谱仪分析流程图示:样品制备――顶空进样器进样――GC分析――色谱工作站――数据输出
2.  医疗设备中残氧乙烷残留分析气相色谱仪配置:
3.    医疗器械中环氧乙烷测定条件(极限浸提法)
色谱柱: 30m*0.32mm*0.25μm
色谱仪柱温:60℃
汽化室:150℃
FID:200℃
顶空进样器:样品加热60℃,阀箱80℃,管路120℃。
附1标准曲线溶液浓度:1至10 ug/mL,
附2样品处理:取产品上与人体接触的EO相对残留含量最高的部件进行试验。截为5mm厂碎片,称取1.0g放入20mL萃取容器中,精密加入5mL水,密封,60℃温度下平衡40mi
应用二.血液中乙醇检测(双柱方案)
1.  酒驾血液中的乙醇气相色谱仪分析流程图示:样品制备――顶空进样器进样――GC分析――色谱工作站――数据输出
2.  血液中的乙醇分析气相色谱仪配置:
3.    血液中乙醇测定条件
色谱柱(双柱): 30m
色谱仪柱温:60℃
汽化室:150℃
FID:200℃
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
dadgoh
zengzhengce1
valorb
PAEs
不要做广告,易被封号。
张老师,是广告就可以删帖
奥普乐
