主题:【求助】安捷伦7890AFID点火问题
浏览0 回复33 电梯直达
袁帅
7890AFID检测器
前检测器点火声音大,后检测器声音小。
前检测器40:400点火正常,后检测器70:400才能点火。
将前后电池阀、喷嘴都换过了,还是同样的问题,请问大神们还有哪会有问题?就是感觉设置70的流速,实际达不到。
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
sdlzkw007
可能是EPC需要校准或者有条件交换一下观察一下故障是否跟着转换,基本可以确定问题所在。
袁帅
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:可能是EPC需要校准或者有条件交换一下观察一下故障是否跟着转换,基本可以确定问题所在。
Epc怎么校准啊?
dadgoh
后检测器是否漏气。更换柱子与检测器石墨垫试试。
xiaogumd11
xiao-jin
EPC流量的校正是实际流量与显示流量的比对,具体校正方法可以电话向厂家售后咨询一下。
PAEs
袁帅
原文由 zyl3367898(zyl3367898) 发表:把EPC对调一下,看问题是否能解决。
两个EPC对调了,然后设备出现报警,前后检测器都识别不到。
袁帅
原文由 dadgoh(dadgoh) 发表:后检测器是否漏气。更换柱子与检测器石墨垫试试。
漏气问题已经彻底检查了,没发现。
袁帅
原文由 PAEs(v2911392) 发表:EPC是不是不准了
我也是怀疑这个问题
