主题:【求助】为什么空白样品分析最后出现面积较大不正常峰
浏览0 回复25 电梯直达
gary00708
原文由 sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:
是否热脱附污染的判断就是断开后比较空白,溶剂空白和样品空白的谱图,如果与热脱附的谱图一致的话,重点排查进样口和色谱柱子
主要是我的机子跟热脱附仪连接起来了,不太容易把热脱附断开,我的图4和图5都是不开热脱附仪直接按Start走程序升温分析的结果。
gary00708
原文由 检测老菜鸟(v3295053) 发表:
不管重复不重复,我觉得都要考虑污染
现在是考虑会不会是热脱附仪污染,就是不知道如果热脱附仪污染了怎样处理。已经清理过热脱附仪的补集井几次了。
xiaogumd11
热脱附与色谱连接,主要是进样口,另外一根信号线,如果怀疑是热脱附问题,自己可以小心把热脱附与色谱断开
avih1981
GRANT
或许是热脱附仪里有残留,高温解析就跑出来了,而不接热脱附就正常
gary00708
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:
对啊,就觉得可能热脱附污染了,问题就不知道怎么清理热脱附。
GRANT
原文由 gary00708(v2692940) 发表:
如果你的动手能力强的话,自己咨询厂商工程师后,可以自己动手拆卸清洁
gary00708
我估计我的动手能力不强。。。我已经按照热脱附仪的捕集井清洁程序单独清洁几次,但是感觉都效果不太行
xiao-jin
根据楼主所提供资料来看,依据图4、5的图谱,热脱附仪被污染的可能性很大,建议楼主向厂家售后咨询再定。
