主题:【已应助】20769、23200.8、23200.13等标准是用单点校正还是标准曲线?
浏览0 回复15 电梯直达
jonye_lee
标准里面附录只给定了一个推荐的标样浓度,里面没有明确是否要做标准曲线,那么大家在检测中是单点校正出报告还是标准曲线校正?如果是标准曲线,那各个级别要如何定?
推荐答案:通标小菜鸟回复于2020/03/02
如果要测得更精准用多点校正曲线,曲线范围根据待测物大致浓度来确定,确保待测物浓度与曲线中间点相近
该帖子作者被版主 avih19812积分, 2经验,加分理由:鼓励发贴
您可能想找: 技术咨询 询底价
通标小菜鸟
通标小菜鸟
要根据样品的含量来确定直线的范围。可以参考GB23200.113标准来配制直线的点。
jonye_lee
这曲线很宽
MMYG
可以先单点筛选,然后根据实际情况,再配相近的单点。
张鑫
读这个标准感觉是采用的基质标单点校正,实际中都用的标准曲线
