主题:【已应助】气质联用,质谱漏气,氮氧比4/1
浏览0 回复21 电梯直达
傻莎分不清
质谱换了电源箱后,重新开机后氮气含量高,氧气含量也高,氮气80%多,氧气20%左右,所有能捡漏的都检漏了,垫圈什么的也换了,也换了气,同一个管道,另一台质谱是正常的,请问是哪里问题?怎么解决?
推荐答案:symmacros回复于2020/03/05
把质谱接口堵一下,看看是质谱部分还是色谱部分漏气。
该帖子作者被版主 symmacros2积分, 2经验,加分理由:发帖。
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
通标小菜鸟
请问质谱真空度达到了吗?如果是刚开机需要多抽几个小时后再调谐
GRANT
抽真空抽了多久了,如果抽了足够久,把进气氦气管路放放气,放气2分钟左右,再抽一阵,再调谐看看如何
tang566
symmacros
傻莎分不清
原文由 GRANT(fatinsect) 发表:抽真空抽了多久了,如果抽了足够久,把进气氦气管路放放气,放气2分钟左右,再抽一阵,再调谐看看如何
谢谢,已经试过了,还是不行
傻莎分不清
原文由 通标小菜鸟(v3141805) 发表:请问质谱真空度达到了吗?如果是刚开机需要多抽几个小时后再调谐
抽真空一天了,柱子两头石墨垫也换了,紧了,仍然解决不了
傻莎分不清
原文由 tang566(tang566) 发表:检查下气质连接口的传输线是否漏气,侧板部位是否漏气。
检漏都没有发现漏气点,载气关闭后氮气含量升高,流量调大,氮气含量降低点
气体净化管有没有失效,柱子有没有柱接头,如果有把柱接头再紧一下。
检测行业
tang566
原文由 傻莎分不清(Insp_7afa5d43) 发表:检漏都没有发现漏气点,载气关闭后氮气含量升高,流量调大,氮气含量降低点
可能是载气捕集阱失效,排查下捕集阱
